par Glenn
#175762
voici se qu il me marque
this product is covered by one or more the following patents:
us5.307459
us5.434872
us5.732.094
us6.570.884
us6115.776 and
us6,327,625
reatlek PCIe GBE family controller series v2;46(03/23/12)
PXE-E61 media test failure ,check cable
PXE-M0F/exiting PXE ROM
reboot and select proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key
par guugues
#175848
Ok alors on va tester avec l'autre partition recovery :
  • Relance GParted comme précédemment.
  • Clique-droit sur la partition /dev/sda2, puis choisis Manage Flags.
  • Coche ensuite la case boot, puis clique sur Close :
  • Enfin, double-clique sur le bouton Exit en haut à gauche de l'écran puis choisis l'option Shutdown et valide par Ok.
  • Le PC va s'éteindre. Une fois celui-ci coupé, éjecte la clef USB.
  • Puis démarre le PC : celui-ci devrait lancer la partition de restauration.
par Glenn
#175936
us5.307459
us5.434872
us5.732.094
us6.570.884
us6115.776 and
us6,327,625
par Glenn
#176094
Glenn a écrit :voici se qu il me marque
us5.307459
us5.434872
us5.732.094
us6.570.884
us6115.776 and
us6,327,625
j ai essayer de reinitialiser
il me dit
impossible de reinitialiser votre pc une partition de lecteur requise est manquante
par guugues
#177595
Hello ;)
Donc si je comprends bien, le processus de restauration s'est tout de même lancé ?
Ce n'est pas bon signe ce message, on va essayer de voir si on ne peut pas passer par une récupération de l'image système :
  • Clique-droit sur la partition /dev/sda1, puis choisis Manage Flags.
Image A partir de là :
  • Redémarre ton PC afin d'accéder à l'écran Choisir une option.
  • Sélectionne alors Dépannage :
  • Choisis ensuite Options avancées :
  • Puis clique sur Récupération de l'image système :
  • Suis alors les instructions apparaissant à l'écran.
par Glenn
#177653
bonjour
Relance GParted comme précédemment. je n y est plus acces
pourquoi je n en ses strictement rien et la sa commence a me gonfler se portable
par guugues
#177769
Retourne dans le BIOS pour vérifier que le PC démarre bien sur la clef USB. ;)
Je te comprends, on peut dire que tu as tous les problèmes réunis empêchant le PC de fonctionner ...
par Glenn
#177813
voic se que sa donne
boot option 1 windows boot manage
boot option 2 uefi cbm
voila j ai essayer les deux rien n y fait
par guugues
#177833
Tu as bien branché ta clef ?
  • Sélectionne boot option 1, appuie sur Entrée : tu dois alors pouvoir sélectionner ta clef.
  • Appuie ensuite sur F10 pour sauver les paramètres et redémarrer sur la clef.
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
