par V-X
#191555
FRST de FarbarFRST de Farbar est un des outils de diagnostic, il est moins complet qu'OTL d' OldTimer, mais assez complet pour permettre une analyse assez complète d'un ordinateur.
Il existe en deux versions: Une pour les systèmes en 32bits et une autre pour les systèmes en 64bits.
Il dispose également d'une option "script" qui permet à un helper de transmettre un script de désinfection à un helpé.
Option "Analyse"
  • Téléchargez la version FRST de Farbar, compatible avec votre système et enregistrez le fichier sur votre bureau
  • Pour un système en 32 bits -> FRST
  • Pour un système en 64 bits -> FRST64!
Information : Pour savoir quelle version vous utilisez veuillez voir ce tutoriel => Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
Cliquez sur l'icône de FRST de Farbar, Image
Note: Pour les utilisateurs de Windows Vista, Seven, Windows 8 & 8.1 cliquez droit sur l'icône et "Exécuter en tant qu'administrateur"
Pour les utilisateurs de Windows 8 & 8.1, le SmartScreen vous empêche son exécution, Cliquez sur "Informations Complémentaires"
Cliquez ensuite sur "Exécuter quand même"
L'outil s'affiche,
Puis vient le "Disclaimer", cliquez sur "Oui"
Veuillez vérifier que la case "Additions.txt" soit bien coché, puis cliquez tout simplement sur "Scan"
L'analyse débute, ....
Une fois l'analyse de terminer, une fenêtre s'affiche cliquez sur "OK"
Le rapport FRST.txt s'affiche avec la fenêtre pour afficher le rapport "Additions.txt" s'affcihe,
La fenêtre pour afficher le fichier "Additions.txt" cliquez tout simplement sur "OK"
Puis, le rapport "Additions.txt" s'affiche,
Les deux rapports sont sauvegardés sur votre bureau,
  • Hébergez les rapports FRST.txt et Addition.txt sur SosUpload, puis copier/coller le lien fourni dans votre réponse.
Exemple de rapport FRST de farbar:
Modifié en dernier par V-X le lun. 22 sept. 2014 01:12, modifié 3 fois.
par V-X
#200679
Option Script Tout d'abord, l'helper doit vous faire un script, ce dernier est soit en lien de téléchargement direct ou alors en copier-coller dans le bloc-notes.
Le fichier.txt devra ce nommer OBLIGATOIREMENT : fixlist
Ensuite, FRST64 ou FRSTdoit ce trouver sur votre BUREAU ainsi que le fichier texte (fixlist.txt)
Prenons pour exemple le copier-coller :
  • Clic sur OK
Coller le script dans votre bloc-notes
Cliquez sur "Fichier" puis dans le menu déroulant sur "Enregistrer sous"
A cette fenêtre cliquez sur "Bureau"
Dans la zone de "Nom de fichier" tapez : "fixlist" puis validez en cliquant sur "Enregistrer"
Sur votre bureau vous avec le fichier texte (fixlist.txt & FRST.exe)
Lancez FRST, "exécuter en tant qu'administrateur" sous Windows Vista, Windows Seven et Windows 8/8.1
Cliquez sur "Fix"
Dés que le Fix est terminer vous avez cette fenêtre qui s'affiche afin d'enregistrer le fichier texte "Fixlog" correspondant au résultat du script,
Voici ce à quoi cela ressemble ,
Exemple de rapport Fixlog en format texte:
Fixlog.txt
