par superyoda86
#210260
ok, je vais la jeter mais en ce qui concerne mon pc, je peux le décontaminer?
#210261
oui
par contre je pense à  un truc si tu as des trucs auxquels tu tiens sur la SD tu peux la brancher sur un pc qui tourne sous linux , ca ne l infectera pas pour les recuperer
par superyoda86
#210267
Je me moque complètement de cette satanée carte sd, j'avais déjà  dit à  mon collègue de faire une croix dessus et elle était déjà  à  la poubelle de toute façon^^. Ce que je veux c'est décontaminer mon ordi.
Voilà  le rapport avec le disque dur externe du coup :
http://cjoint.com/?3LbsoUYlShf" onclick="window.open(this.href);return false;
Est-ce que j'ai un virus aussi sur mon dd externe ?
Comment je fais pour décontaminer mon ordi s'il vous plait :triste:
Merci pour l'aide !!!!!!!
#210270
ton DDE va bien à  première vue , mais laisse le branché on va faire un diag bien poussé pour voir s il ne traine rien d'autre
  • désactive ton antivirus le temps du scan
  • Télécharge quickDiag ici : https://www.sosvirus.net/telecharger/quickdiag/" onclick="window.open(this.href);return false;
  • lance-le
  • clique sur "EXtended" puis une fois terminé :
  • heberge le rapport sur http://upload.sosvirus.net" onclick="window.open(this.href);return false;
  • donne le lien obtenu dans ta prochaine réponse
#210314
coucou
désinstalle java 6 update 35
Désactive ton antivirus le temps de la manipulation car OTM est détecté comme une infection à  tort.
Télécharge http://oldtimer.geekstogo.com/OTM.exe" onclick="window.open(this.href);return false; OTM (OldTimer) sur ton Bureau :
:reg
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"EnableShellExecuteHooks"=DWORD:1
[HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
[-HKU\S-1-5-21-3601067882-1172892156-1806295487-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Mountpoints2\{db869dfd-6b7e-11e2-84b3-2c27d7da7ae5}]
[-HKU\S-1-5-21-3601067882-1172892156-1806295487-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Mountpoints2\{f59a8793-fba4-11e3-bc28-001e101f9843}]
[HKU\S-1-5-21-3601067882-1172892156-1806295487-1000\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
"{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA}"=-
[-HKLM\Software\WOW6432Node\Google\Chrome\Extensions\cojnmaaohncijldefpkpkkakjonfmgeb]
[-HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}]
[-HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0035-ABCDEFFEDCBA}]
[-HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA}]
:files
C:\Users\Manon FONTENAY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\extensions\cojnmaaohncijldefpkpkkakjonfmgeb
C:\bb4fe4f84eef1203116db675
C:\Users\Public\ChromeSetup-fr.exe
:commands
[emptytemp]
Accepte en cliquant sur YES.
par superyoda86
#210320
super ca marche. J'ai mon bureau et mon menu démarrer !! Merci ! merci ! merci !!!! vous êtes vraiment génial.
Voilà  le rapport :
C:\bb4fe4f84eef1203116db675\1035 folder moved successfully.
C:\bb4fe4f84eef1203116db675\1033 folder moved successfully.
C:\bb4fe4f84eef1203116db675\1032 folder moved successfully.
C:\bb4fe4f84eef1203116db675\1031 folder moved successfully.
C:\bb4fe4f84eef1203116db675\1030 folder moved successfully.
C:\bb4fe4f84eef1203116db675\1029 folder moved successfully.
C:\bb4fe4f84eef1203116db675\1028 folder moved successfully.
C:\bb4fe4f84eef1203116db675\1025 folder moved successfully.
C:\bb4fe4f84eef1203116db675 folder moved successfully.
C:\Users\Public\ChromeSetup-fr.exe moved successfully.
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default
->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
User: Default User
User: Invité
->Temp folder emptied: 50175 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 33428 bytes
User: Manon FONTENAY
->Temp folder emptied: 266039622 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 68343 bytes
->Java cache emptied: 1049078 bytes
->Google Chrome cache emptied: 256380956 bytes
->Flash cache emptied: 942 bytes
User: Public
Windows Temp folder emptied: 10291 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 544629 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment folder emptied: 755 bytes
%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 96170 bytes
%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment folder emptied: 749 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
Total Files Cleaned = 500,00 mb
OTM by OldTimer - Version 3.1.21.0 log created on 12022014_115502
Files moved on Reboot...
C:\Users\Manon FONTENAY\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\counters.dat moved successfully.
C:\Windows\temp\scaninfo(4356).tmp moved successfully.
C:\Windows\temp\scaninfo(4872).tmp moved successfully.
File move failed. C:\Windows\SysWow64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\counters.dat scheduled to be moved on reboot.
Vous croyez que ça va tenir ?
Mille mercis vraiment, je suis trop contente !
#210321
re ;)
impec :)
bah si t'as plus de soucis , on peut faire le menage final je pense ;)
par superyoda86
#210342
Sinon merci, à  priori tout est ok, par contre si je branche mon disque dur externe, il est reconnu comme un disque local maintenant mais ça fonctionne quand même. C'est la seule chose bizarre sinon tout me parait bon. Il me semble aussi que mon ordi soit vachement plus lent mais c'est peu être dà» aux manip de ces derniers jours?
Merci !
