par maxyo03101985
#215211
Salut,
Je me tourne vers vous pour un probleme de connection a internet.
Je possede une box bouygues telecom qui fonctionne en wifi, j'ai voulu arreter la wifi ponctuellemnt et lorsque je l'ai rallumé environ 48 h apres mon pc ne se connecte plus.
Dans mes connection sans fil ma bbox apparait je la sélectionne et rentre mon code ensuite apparait un message connection impossible et me propose de résoudre les problèmes, suite à  la résolution de problème le message "probleme avec la carte reseau sans fil" apparait ainsi que le message problème non resolu je me connecte que en filaire pour l'instant j'ai fait tourner malware et avast aucun probleme,et dans gestion des périphériques la carte fonctionne correctement je suis dans une impasse et à  l'écoute de tout vos conseils.
merci d'avance
par dr.pc1
#215290
Salut et bienvenu :)
Redémarre ta box en attendant 30 secondes lors du débranchement de la box puis ensuite éteins le PC et débranche le càble d'alimentation du PC puis appuie 30 secondes sur le bouton de démarrage du PC et relàche-le puis rebranche le càble, allume ton PC et démarre normalement.
