#226617
Bonjour Zorkas,
j'ai posté sur le topic suivant pour une désinfection du pc car mon antimalware "ZoneAlarm PRO Firewall" m'as détecté Reimage, advanced System Protector, Spectre et Meltdown, ainsi que 8 keyloggers et trojan.certlock,
ici:
https://www.sosvirus.net/depannages-inf ... 59#p226615
je suis très étonné que mon hdd externe de 480 Go Verbatim ne soit plus reconnu par Explorer, MultiCommander, autres applications, pourtant qu'il marche très bien, pas de bruits de clic-clic sur le hdd,
car je voulais transférer son contenu vers un nouveau hdd externe seagate de 5 to que je vais recevoir en avril par amazon,
sur le topic de désinfection de meltdown/spectre ci-dessus el magnifico m'as dit pour la mise à niveau/à jour de l'uefi de poster dans mon topic que j'écrit, avec Zorkas,
j'ai donc passé look_my_hardware dont voici le rapport ici:
https://www.cjoint.com/c/HCCti4zVXiD
Merci...
#226619
1)- En ce qui concerne le BIOS UEFI en fonction du numéro ID suivant 4CH3100VPJ
Voici les liens pour les infos & procédures:
https://support.hp.com/fr-fr/document/c05350273
https://support.hp.com/fr-fr/product/Co ... ku=D2J52EA
https://support.hp.com/fr-fr/warrantyre ... ku=D2J52EA
https://support.hp.com/fr-fr/product/Co ... el/5350433
https://support.hp.com/fr-fr/product/co ... /c04206499
https://support.hp.com/fr-fr/product/co ... /c00043114
2)- En ce qui concerne le HDD 480g°
- Soit la table d'allocations des fichiers est défectueuse
- Soit le Boot est H.S
- Soit il est passé en RAW
- Contrôler le disk en suivant le tuto suivant:
https://www.malekal.com/crystaldiskinfo ... n-rapport/
Il faut vérifier lors de la connexion USB si le disque apparait dans les périphériques, dans le cas positif exécuter un CheckDisk par la commande suivante en mode administrateur
chkdsk /f (espace après chkdsk) il faut indiquer le lecteur USB bien sur
Pour compréhension le tuto suivant:
http://assiste.com/CHKDSK_Check_Disk.html
NB: Si le Disk est passé en RAW c'est un autre problème
#226623
Bonjour ZorKas et El Magnifico,
Up,
J'ai mon pc très infecté,
Puis,
Ma clé usb bootable Cubuntu Toshiba, quand je veux directement depuis l'explorer Windows lancer la portable virtualbox de Cubuntu, elle mets un message "Exit Portable-VirtualBox, Please Do Notre Unplug Your Key" aussitôt (plantage Virtualbox)
Photo d'écran du bug ici: :arrow: https://www.cjoint.com/c/HCFg4gY3gyA
Merci...
#226636
Bonjour ZorKas,
Le hdd de 450 est de nouveau reconnu:
J'ai pas eu besoin de crystal informations car il est de nouveau reconnu, par contre j'ai fait chkdsk /f
3) mes bugs usb persistent m^ème après mise à niveau de l'uefi, ainsi que les sd, et autres bugs venant du bureau bing et de Windows store:
Les bugs fondamentaux:
Sur mes dd externes des vieux événements obsolètes datent de l'été dernier 2017, le nom des chemins est long et ceci prends plus de 100 ou 200 go,
On à essayé de renommer, supprimmer, moo0 right clic pro, utiliser killcopy et ant renamer, unlocker, teracopy, multicommander explorer++, rien fonctionne bien, messages d'erreur, j'ai mème essayé avec script otm mais impossible aussi,
J'ai essayé nouvelle methode: couper déplacer ces dossiers longs vers le "c/onesafe pc cleaner" et :"c/adsfix" pour que malwarebytes et delfix s'en débarrassent de ces dossiers longs des dd
P.s.: j'avais aussi configuré ad-aware pour qu'en sorte il black liste les chemins trop longs en les ajoutant au black liste d'ad-aware où du coup il est parti pour 5 heures de scan
Internet marche qu'en normal, mais pas en sans échec
Mon pc est infecté
J'ai ainsi supprimé les gros dossiers chemins trop longs avec l'application Pathtoolong (utilitaire fonctionne sous java),
internet Explorer été infecté par "internet speedtracker by MyWay"
Début mars j'ai refait pathtoolong sur certains chemins trop longs,
Mais erreur en voulant les supprimer "suppression impossible", possible que certains usb et hdd/sd soient infectés/avec erreurs,
Ou/et alors pathtoolong n'arrive pas à supprimer certains chemins trop longs car ils sont plus longs et/ou plus complexes
sur la micro sd de 32:
que ce soit sous Windows ou Ubuntu mate, quand j'essaye de déplacer ou copier des données depuis cette sd vers d'autres supports ça me mets des erreurs, certains moments quand je l'ouvre mais pas toujours, il y à des erreurs comme si elle était pas reconnue, mais très souvent elle est reconnue, et les données actuelles dedans sont importantes pour moi
sur la sd de 64:
ça se corse, quand je choisis cette carte comme destination pour enregistrer les images *.pct/images de données utilisateur/applications avec le logiciel easeus todo pc trans, ça me le fait en morceaux (plusieurs images *.pct) du coup quand j'en essaye d'ouvrir une avec pc trans, ça dit "erreur de restauration données/applications", alors qua sur les autres supports, ça crée l'image en un seul fichier donc à la restauration ça réussis à tout restaurer, donc
du coup, il y à bug au niveau de la carte
usbfix m'as détecté des virus $recycle_bin et nmdsdcid,
je pense que ça doit venir d'utilisation d'une sd sur une borne mypix et/ou de l'installation de cryptogiveaway bounty
ou même de l'application "systweak duplicate music finder"
je joint les rapports usbfix et rem vbs ici:
https://www.cjoint.com/c/HCmuGZvcyak
https://www.cjoint.com/c/HCmuHBM33Lk
les bugs et malwares du pc, des sd et usb sont tous détaillés dans ce lien cjoint:
https://www.cjoint.com/c/HCnjAuGRW5k
et ici:
le reste des malwares et problèmes du pc et des supports externes sont détaillés ci-desssous:
[spoiler] j'ai passé un test de cpu pour meltdown et spectre, d'après le résultat dans la capture ici, le pc n'est vulnérable que pour spectre:
Capture ci dessous:
https://www.cjoint.com/c/HAtqVOnPLgv
Certaines failles de sécurité peuvent en effet changer la page d'accueil du navigateur,
Comment mettre à jour mon UEFI pour spectre ?
quand aux détails des problèmes des supports externes, ils sont tous détaillés à partir dee la ligne suivante ci-dessous:
voici une capture faite aujourd'hui du contenu de la racine de la clé fixmestick 'où l'exe de fixmestick n'existe pas:
mon pc à été infecté par uniblue PC mechanic,
et j'ai commandé fixmestick pour essai de 30 jour via amazon payment, j'ai reçu la clé vers le 25 janvier
+ de détails ici:
www.fixmestick.com
pour essayer de réparer le pc et scanner quelques supports externes j'ai passé pre_scan, lui qui m'as supprimmé l'éxécutable de fixmestick du dossier racine de la clé usb de fix me stick, et le rapport pre_scan illisible, ici:
https://www.cjoint.com/c/HACqnVkpDtf
les mises en quarantaines sonts visible que dans le "pre_scan restore", dont le fixmestick.exe bien sur (la fixmestick à l'époque étant le lecteur N), via ces deux captures ci-dessous:
https://www.cjoint.com/c/HACqrL63YWf
https://www.cjoint.com/c/HACqsF416Nf
après la restaurantion de "N:/fixmestick.exe" via pre_scan restore, toujour l'exe de fixmestick absent, donc la restauration marche pas, alors que ça m'as dit "pre_scan à réussi à restaurer le fichier/repertoire/programme séléctionné" pourtant
voici une capture faites montrant le contenu de la racine du fixmestick (qui est toujours le disque N:/) où le "fixmestick.exe" n'existe pas:
https://www.cjoint.com/c/HBhmvtWKUqm
pour le reinstal de fixmestick sur la clé (genre iso ou retour paramêtres usine de la clé pour reinstaller fixmestick.exe dans son dossier racine) rien sur la faq de fixmestick à propos de ceci:
https://www.fixmestick.com/fr/faq/
voici les rapports de procédure à la désinfection de pc astuces zhpdiag & frst:
https://www.cjoint.com/c/HBhmCIlQl7m
https://www.cjoint.com/c/HBhmyX8qrbm
https://www.cjoint.com/c/HBhmz00NXvm
https://www.cjoint.com/c/HBhmBSHvImm
ainsi que jrt puis usbfix pour la clé usb fixmestick:
https://www.cjoint.com/c/HBhmDEryAqm
https://www.cjoint.com/c/HBhmEhmhL8m
mon pc je pense qu'il est exposé à des failles de sécurité (d'où ces bugs de plantage du Windows store, du bureau bing corrompu, des problèmes de certificats sur Firefox) comment mettre à jour l'uefi de mon pc ?
il y à pas mal d'infections,
-la clé usb samsung fit, qui est le futur disque de récupération avec power2go 11:
J'ai une clé usb Samsung fit de 128 go, j'ai installé l'appli cyberlink power2go 11,
Dans cette application il y à la possibilité de créer une clé usb de récupération système qui sauvegarde tous c:/ sur la clé en la rendent bootable,
L'espace occupé à l'époque sur c:/ était inférieur aux 128 de la clé,
Du coup, j'ai une fois microsoft adk installé, j'ai lancé la fonction création de support récupération système sur usb dans cyberlink power2go 11, car la clé faisait 128 et que l'espace occupé de c:/ était à 50 ou 80 go, mais un message disait "pour créer cette clé usb de récupération système faut que l'espace occupé sur c:/ soit maximum de 32 go, sinon impossible de continuer"
J'ai donc décidé de acheter full-diskfighter et lancé un scan complet qui m'as bien supprimé 20 gigaoctets de trop,
donc verdict; uniquement sur ma tour le
windows adk installé, j'ai uniquement sur ma tour windows 10 compaq un problême avec l'outil de création de clé usb de récupération systême windows avec cyberlink power2go 11:
quand je veux via adk créer un support de récupération sur usb sur ma clé usb samsung fit de 128 go (pour qu'elle contiennent tout le contenu occupé sur le lecteur C:/ pour restaurer plus tard le pc sans formater),
via cyberlink power2go 11,
j'ai un message d'erreur quand j'arrives à 35~40% de le progression de la production du support de récupération usb
-les trois clés usb sandisk ultra fit xfce de 128, kingston ubuntu mate & fold-it multiboot sardu présentent toutes les 3 des boot error communs à tous mes pc
-la carte sd wi-fi flash air, est impossible à configurer en disque réseau via la wi-fi de cette carte sd
-sur une clé usb verbatim de 58 go, j'y ai portabilisé windows 10 pro (windows2go) (windows portable installé, qui est actuellement mon 2ème pc, installé sur cette clé usb) mais ce windows "portable" est très infecté et présente des "Unknow/Internal hard error" niveau svchost, et explorer en mode normal et niveau svchost en sans-echec
j'ai ensuite utilisé une carte sd sur une borne pixmania à la maison de la presse, et ensuite je l'ai branchée sur mon ordinateur, ce qui à contaminé toutes les sd/usb cités plus haut encore plus par photo family, virus vbs ai recyclebin, autres virus usb genre autorun & vbs,
du coup je suis embété, mais j'ai pas fait exprès...
pour le bureau bing & le windows store:
-le bureau bing est corrompu, quand j'essaye de le reinstaller, le bug de bing desktop corrompu persiste, m'empêchant de avoir le paperwall changent chaque jour
-impossible d'installer des applications via le Windows store, j'ai essayé wsreset.exe, mais sans succès
ensuite quand aux deux clés usb framakey salix, qui sont bootables, qui sont la FixMeStick formatée devenue frama salix de 2 go, & la clé usb verbatim store 'n' go de 16 go qui est une autre frama salix, cette fois ci de deux go, ont
toutes deux des bugs:
-aucun systême détecté - retirer le disque and press any key to continue sur une clé
-& sur l'autre, il y à le bureau salix mais privé d'internet: "firefox/thunderbird doesn't closed properly, another instance runing, please restart firefox/thunderbird" à chaque login
pourtant j'ai bien décomprésssé l'image framakey salix sur les clés et le makeboot.bat en tant qu'admin à bien réussi pourtant, et elles sont formatées en fat32[/spoiler]
d'autres bugs et malwares sont niveau d'une suite d'applis portable sur C:/ - dans le firefox portable de Lupo Pensuite Full sur C:/, il est hijacké par MyWay, PDF Combine, My transit Maps,
internet explorer lui est infecté par ask toolbar alors que j'ai bien installé nero sur le site officiel,
le curseur de la souris n'arrete pas de sauter quand je travaille
j'ai aperçu qu'adsfix scanne les disques externes sd & usb, la preuve puisque je l'ai essayé de le passer l'autre jour (d'où son rapport que je vous ai posté hier) car aux environs de 50% de l'examen dans "app compat" & "compat assist", donc le voici en images:
capture 1: https://www.cjoint.com/c/HCpvO0ya6zn
capture 2: https://www.cjoint.com/c/HCpvQ3rgGFn
capture 3: https://www.cjoint.com/c/HCpvTqjbqqn
Infections recyclé bin, nmdsdcid, photo family, autorun.inf, toujours présents sur priphériques externes usb,
Toujours ask, systweak, autres malwares sur pc, et depuis l'autre jour,
Et je suis infecté également aussi par roboot64.exe
multibootable fold-it sardu --> boot error
sfce de 128 Go --> boot error
samsung fit 128 go de récup systême avec cyberlink power2go 11 --> message d'erreur à la création
périph Toshiba n° 1 (flashair sd carte wifi de 16 go) --> erreur connexion réseau
périph Toshiba n° 2 (clé usb cubuntu) --> plantage/crash virtualbox portable
carte mini sd multiboot raspberry pi --> kernel panic
ubuntu mate de 16 go --> certains logon sur mate certains périph non reconnus + bugs au logon
deux clés usb frama salix: la ex(fixmestick de entre 1 et 2 Gigaoctets + la store 'n' go de 16 go --> messages d'erreur avec quelquefois au boot "no os detected press any key to continue", quelquefois au logon de salix "firefox/thunderbird doesn't closed properly, please restart firefox/thunderbird persistant"
clé usb windows portabilisé store & go de 64 --> windows portabilisé inecté avec beaucoup de bug
toutes ces clés/cartes --> infectés par nmdsdcid, photo family, version porta; anvisoft/onesafe/optimizer pro, ai_recyclebin, etc...
bureau bing --> corrompu même après reinstall -- > pas de image paperwall changent tous les jours donc
erreur windows store --> persiste même après pasage de wsreset
sur la sd de 64:
un autre bug dans cete même carte sd de 64 go existe actuellement mais pour filmer avec mon appaeil photo sony alors que j'avais réussi jusque à hier matin à filmer avec cet appareil et cette carte:
sur l'écran de l'appareil photo il y à un message d'erreur disanr erreur dossier ce qui rends impossible de filmer qui dit ceci:
"Erreur de dossier. Enregistrement dans le
dossier séléctionné impossible. Veuillez
sélectionner un dossier différent"
j'ai pourtant changé de dossier/mis dossier différent mais le bug persiste,
le bug vient pas de mon appareil puisque ce matin j'ai essayé de filmer avec une autre sd et ceci à marché
voici des captures d'écran sur les bugs de la sd de 64 (images crées avec pctrans et le message d'erreur de l'appareil-photo) ainsi que celui du clic sur le raccourci Pokki corrompu de la barre de taches me conduisant à un message de choixx d'application par défaut pour ouvrir ce raccourci/exe avec en seul choix comme application par défaut un exe venant de "Sweetpacks":
capture raccourci/exe de Pokki: https://www.cjoint.com/c/HDdhB4RNdoA
capture des fichiers pctrans de la carte sd de 64: https://www.cjoint.com/c/HDdhuC4vLoA
captures du message de l'appareil photo: https://www.cjoint.com/c/HDdhfVIbtQA
les clés usb, cartes sd, micro sd à dépanner sur ce topic dont tous les bugs cités dans mes précédentes réponses de ce topic ont leurs noms de partition/leecteur respectifs: FRAMA SALIX, XFCE SFCE,
Windows to go 1,
Samsung fit,
FOLD-IT SARDU,
UBUNTU MATE, SD FLASHAIR, CUBUNTU, ETC...,
celle contenant les fichiers pctrans et l'erreur sur mon appareil-photo: elle s'appellais jusqu'à ce matin la partition "AUDIO PLAYER" mais j'aurais pas dû la nommer comme ça, j'ai enfin le nom de la partition de cette sd de 64 pour plus de cohérence, donc désormais je l'ai renommée "64 go sd card"
Et aussi depuis hier pour une deuxième carte sd de 64 go, passée en raw pour récupérer une vidéo importante:
j'ai filmé hier matin vers 11 heures avec mon apn sur une de mes sd de 64 go (ou une autre sd de 64 go) qui est actuellement branchée, reconnue comme le lecteur "V",
elle est en RAW, il me demande de formater, je ne veux pas et je veux récupérer cette vidéo filmée aujourd'hui, pour mon travail car elle est très importante,
j'ai tout passé pour essayer de convertir/récupérer/réparer ces données/cette sd de 64/cette vidéo avec les logiciels suivants:
Lavasoft Ad-Aware,
Wondershare Data Recovery/Wondershare Recoverit
Recuva
MiniTool Power Data Recovery
SpyHunter 4 (Enigma software)
IsoBuster
apparement pas évident, pouvez vous m'aider à récupérer cette vidéo ? (et réparer les bugs de mes précédents posts) ?
apparrament une infection à touché le lecteur "V" (sd de 64),
je souhaite extraire cette vidéo importante à garder de cette carte (disque V) vers mon hdd externe de 5 To Seagate Backup Plus (lecteur D)
4) j'ai était pris en désinfection par El Magnifico ici:
https://www.sosvirus.net/depannages-inf ... c&start=10
Il m'as dit fin de désinfection alors que les usb/sd sont pas réparés
Si vous pouvez m'aider ZorKas, ça serait bien...,
Merci...
Probléme de ram
bizarre y'a rien Search.txt
virus
bonjour ok j'ai compris et merci
