par Ninariccii
#227210
J'ai eu un autorun, réglé dans le forum de désinfection sur mon ordi avec Monsieur El Magnifico.
Mon ordi est un HP et depuis 5 mois,la batterie est à 0 et ne charge plus.
Lorsque j'ai fais les réparations pour me débarrasser des virus sur mon ordi, la batterie a été chargé de 10 pourcent mais elle ne charge plus.
Donc branché mais non en charge.
Comment c'est possible ?
Est ce que cela veut dire que c'est possible de débloquer la batterie ?
Merci d'avance
Bonne journée
par El Magnifico
#227236
Hello
La batterie est chargée à 11% de sa capacité !
A voir combien de temps vous pouvez utiliser le PC avec cette charge.
par Ninariccii
#227237
Elle était à 0 depuis 5 mois
Toujours branché et pas en charge
Puis vous m'avez aidé et soudainement elle est arrivée à 10pourcent
trop bizarre cette batterie
par El Magnifico
#227238
Re
Il n' y a pas de régles précises pour les batteries, la mienne se charge à 100% mais elle se vide en 2 mn ! je m' en passe un peu puisque je n' utilise mon PC que sur le secteur.
Maintenant c'est à vous de voir.
par Electricien 69
#227248
bonjour,
avant de charger ta batterie, vérifie que le chargeur n'est pas HS !
essaie de changer ton pc avec un autre chargeur !
déjà et ce cas sur un pc Dell : Branché, pas en charge ! Chargeur mort malgré la reconnaissance du chargeur par le pc !
virus
bonjour ok j'ai compris et merci
