par Benz
#8162
Bonjour à  tous,
Je viens vous soliciter.
Voila mon problème :
Dés que je copie un fichier de windows seven sur une clé usb, un script nommé activator.vbs vient s'inviter
et créer un raccourci du fichier précédemment copier en le dissimulant.
Après un passage à  usbfix rien ne change.
Est-ce que quelqu'un aurait ne serais-ce qu'une idée afin de me débloquer =)
ps: activator.vbs se fait bien supprimer par macafee sous xp quand je débranche/rebranche la clé usb pas de problème pas d'activator.vbs, mas dés que je la branche sur un windows seven bim le revoila)
Merci d'avance.
Benz
par H.A.W.X
#8163
Bonjour et bienvenue ! :D
Je me nomme H.A.W.X et je te prends en charge :)
Dans un premier temps voici ce que tu dois faire ;) :
  • Choisi l'option Recherche
#8215
:info: Il faudra désinfecter les 2 OS, en sachant que activator.vbs est actif sous l'OS Seven ;)
par Benz
#8299
J'ai utiliser usbfix pour le viré, suppression sans problème, c'est le pays des bisounours ! !!! =)
Déception, il s'est planqué dans le registre et dans appdata --'
un repassage a usbfix le supprime et rebelotte.
C'est la guerre mon général ! :okjesorsaussi
