par TopXm
#667
Configurer la restauration système
La restauration système permet de créer des points de restauration, de les restaurer à  un moment donné. Elle ne touche que les fichiers systèmes / le registre et n'altère en rien vos données personnelles. Elle s'avère fort utile lors de gros pépins d'installation et de mise à  jour du système par exemple.
Cela permet à  un moment donné de sauvegarder l'état du système. L'avantage de ceci est qu'en cas de souci, il est possible de restaurer l'état du système au moment o๠l'on a créé le point de restauration. Par contre, la création d'un point de restauration ne sauvegarde en aucun cas vos données personnelles ! Il s'agit là  de ne pas confondre points de restauration systèmes et restauration de données personnelles.
L'activation de la protection du système permet de configurer une sauvegarde automatique et journalière des données systèmes (création automatique d'un point de restauration).
Pour configurer la création automatique des points de restauration, suivez les différentes étapes suivantes :[/center]
  • Ouvrir les propriétés systèmes, pour cela deux méthodes s'offrent à  vous :
    Méthode 1
    1. Cliquez sur Démarrer
    2. Cliquez alors sur Panneau de configuration
    3. Puis cliquez sur Système
    Méthode 2
    • Appuyez conjointement sur les touches Windows et Pause
  • Dans la colonne de gauche, cliquez sur Protection du système
  • L'onglet Protection du système permet de configurer la restauration système pour chaque lecteur (partition).
    Il faudra donc répéter cette étape pour chaque partition.
    1. Cliquez sur la partition que vous souhaitez configurer
    2. Cliquer alors sur le bouton Configurer
  • Le paramétrage de restauration s'effectue en trois étapes :
    1. Sélectionner ce qui doit être restauré :
      • Les paramètres et les versions précédentes des fichiers
      • Les versions précédentes des fichiers seulement
      • Désactiver la protection du système pour le lecteur sélectionné (C: dans notre exemple)
    2. L'espace disque maximal qui doit être attribué à  la protection du système. Attention, cela n'indique pas l'espace disque maximal pour un point de restauration mais pour la totalité des points de restauration. En gros, lorsque cette limite est atteinte, les points de restauration les plus anciens seront supprimés pour permettre la création d'un nouveau. Il ne faut pas perdre de vue que la création d'un point de restauration tous les jours accapare très rapidement un espace disque non négligeable. Personnellement sur un disque de 500Go je fixe l'utilisation maximale à  15%. Après cela varie selon la taille de vos partitions et l'espace disque disponible. Faites vos propres ajustements selon vos besoins.
    3. Validez votre configuration via le bouton OK
    4. Si vous désactivez la protection du système il vous faudra alors valider votre action en cliquant sur le bouton Oui
    5. Cette validation effectuée, vous pourrez vous apercevoir dans la fenêtre initiale l'activation ou non de la protection du système pour chaque lecteur :
    6. Cliquez alors sur le bouton OK pour finaliser votre configuration
    NB perso :
    1. Même si l'activation de la protection du système prend rapidement pas mal de place sur vos partition, je vous déconseille fortement de la désactiver, car même si elle ne sert quasiment jamais le jour o๠vous avez fait la conn...ie du siècle vous serez hyper content d'avoir un point de restauration qui va vous sortir de là . Au contraire si elle est désactivée vous allez vous ronger les doigts en vous disant "Oh pinaise si j'avais su ...".
    2. Du coup, je vous conseille de suivre régulièrement la création des points de restauration et de faire du ménage. Si tout se passe bien à  un moment donné que le pc est stable et que par exemple vous venez de faire vos mises à  jour, alors vous n'avez qu'à  supprimer tous vos points de restauration (ce qui libère pas mal de place disque) et d'en créer un tout nouveau tout beau qui en cas de problème sera garant d'une restauration de quelque chose de propre.
    3. Lors de grosses manipulations :
      • Installation /désinstallation en masse de divers logiciels,
      • Mise à  jour importantes.
      N'oubliez pas de créer des points de restauration avant / après.
[/center]
Pour de plus amples informations n'hésitez pas à  poser vos questions sur le forum
