par Justx
#8722
Bonjour à  tous,
Voila après qu'une amie ai utilisé ma clé usb sur son pc il semble que les fichiers et dossiers soit devenu des raccourcit.
Et sur mon "gros pc" lorsque que je double clic sur l'un d'entre eux mon antivirus Panda détecte un virus :
A7KGEQUN.VBS
Ce phénomène se reproduit même après avoir formaté la clé.
Il faut savoir que sur mon notebook je n'ai pas d'antivirus mais je fais régulièrement des scan avec malwarebytes.
J'aurai besoin d'un coup de main pour désinfecter le gros pc et le notebook s'il vous plait... :triste:
Est ce que je dois faire 2 sujets ?
Par quoi dois je commencer s'il vous plait ?
Merci d'avance pour votre aide !
Modifié en dernier par Justx le sam. 12 oct. 2013 21:45, modifié 1 fois.
#8725
:hello: Bonsoir et bienvenue sur SoSVirus
Peux tu appliquer ci dessous dans un premier temps =>
Edité =>
Tu commences avec le "Gros PC"
Téléchargez UsbFix et enregistrez-le sur votre bureau
Lien page de téléchargement: https://www.sosvirus.net/tools/UsbFix.exe
Une fois téléchargé sur votre bureau, double-cliquez sur son icone
Puis cliquez sur Exécuter pour lancer l'installation qui se fera automatiquement
Recherche des infections
Laisse travailler l'outil
Tutoriel en images => https://www.sosvirus.net/depannages-informatique/viewtopic.php?f=204&t=3
Suppression des infections
ou
A te lire avec les rapports ;)
#8750
:hello: Bonsoir Justx
Passe le mode " Suppression " sur cette machine
Si blocages, lit bien les deux avis pour contrer ces blocages du mode suppression
Poste son rapport ;)
/!\ Pour ne pas avoir d'embrouille, nous ferons le notebook en dernier / OK ?
A demain
#8837
Bonsoir Evasion
Alors j'ai fais suppression en fermant Panda et tout mais à  deux reprises USBfix est resté bloqué (ne repond pas) à  14% ...
J'ai été obligé après un bout de temps d'appuyer sur le bouton on/off (j'ai vraiment laisser le temps parce que j'étais parti en cours la première fois).
Voici les rapports:
Le 1er:
:merci2: pour ton aide
Modifié en dernier par Justx le sam. 12 oct. 2013 21:47, modifié 1 fois.
#8838
:hello: Bonsoir
Bonsoir Evasion
Oui, juste une question de lecture de ton côté, via le tuto d'aide ! mdr
Il est très bien précisé que en cas de blocage du mode "Suppression", tu as deux solutions pour arriver à  le faire passer ;)
Relis bien / STP
Poste son rapport de suppression
Edité =>
ou
#10448
Je suis désolé d'avoir laisser trainer ma désinfection j'ai été malade et fort occupé avec les cours...
En mode sans échec la phase de suppression c'est terminée :
Je n'ai pas ma carte sd qui est restée chez mes parents je n'ai donc pas pu la désinfectée la maintenant, elle est certainement infectée... Que faire? De nouveau la même manip' dès que j'ai la carte sd ?
Merci beaucoup et désolé ...
#10450
Oui, tout à  fait !
De plus, il faudrait terminer rapidement cette première machine, avant d'attaquer la seconde
Quand tu auras mis la carte SD, tu posteras le rapport de USBFix en mode "Suppression"
#10452
:hello: Re
Pour l'instant si je passe ma clé usb à  quelqu'un tu pense qu'elle est clean ?
En principe oui, elle est clean ;)
