- sam. 28 sept. 2013 15:59
#9307
Dr. Web Live CD - Canned speech Dr. Web Live CD
Il est fortement conseillé de lire ce qui suit une fois en entier, puis de regarder les images pour ne rien oublier !- Avec ton clavier, sélectionne English, puis appuies sur Entrée
Note : Patiente le temps du chargement
- Clique sur Scanner
- Clique sur Full Scan
- Clique sur la Flèche (à droite de Begin the scan)
- Clique sur "Actions are applied automatically"
- Clique sur Begin the scan
Note : Patiente le temps du scan - Dans la colonne Action vérifie il y est écrit Removed ou Cure
- Si c'est le cas :
- Dis le moi simplement dans ta réponse
- Si ce n'est pas le cas:
- Repère les lignes non supprimées
- Clique droit dessus puis Remove
- Enfin, clique sur ""Démarer"" (en bas à gauche), puis clique sur Restart
~~ >> Aide en images << ~~
[b][color=#FF0000]Il est fortement conseillé de lire ce qui suit une fois en entier, puis de regarder les images pour ne rien oublier ![/color][/b]
[list][*]Avec ton clavier, sélectionne [b]English[/b], puis appuies sur [b]Entrée[/b]
[i]Note : Patiente le temps du chargement[/i]
[list=1][*]Clique sur [b]Scanner[/b]
[*]Clique sur [b]Full Scan[/b]
[*]Clique sur la [b]Flèche[/b] (à droite de [i]Begin the scan[/i])
[*]Clique sur "[b]Actions are applied automatically[/b]"
[*]Clique sur [b]Begin the scan[/b][/list]
[img]https://upload.sosvirus.net/images/2013/09/29/29sxer.png[/img]
[i]Note : Patiente le temps du scan[/i]
[*]Dans la colonne [i]Action[/i] vérifie il y est écrit [i]Removed[/i] ou [i]Cure[/i]
[*]Si c'est le cas :
[list][*]Dis le moi simplement dans ta réponse[/list]
[*]Si ce n'est pas le cas:
[list][*]Repère les lignes non supprimées
[*]Clique droit dessus puis [b]Remove[/b][/list]
[img]https://upload.sosvirus.net/images/2013/09/29/4.png[/img]
[*]Enfin, clique sur ""[b]Démarer[/b]"" (en bas à gauche), puis clique sur [b]Restart[/b]
[url=https://upload.sosvirus.net/images/2013/09/28/Sans_titreq6fIB.png]~~ >> Aide en images << ~~[/url][/list]
