Montage PC - nettoyage composant ...
par dr.pc1
#1080
Pourquoi vider les condensateurs de la carte mère :
Parfois, il se peut que vous ayez des problèmes sur votre pc concernant l'ergonomie, pannes etc..
Et cette astuce à pour but de vous apprendre à vider les condensateurs de la carte mère. [/color]
Comment vider les condensateurs de la carte mère :
  • à‰teindre le PC.
  • Débrancher le cà¢ble d'alimentation du PC et la batterie (si portable).
  • Appuyer 30-40 secondes sur le bouton de démarrage du PC.
  • Puis relà¢cher le bouton de démarrage.
  • Et rebrancher le cà¢ble et ou la batterie du pc.
  • Et allumer le PC .
:info: Une autre astuce, consiste à enlever la pile de la carte mère pendant 30-45 sec et la remettre (plus facile à faire sur un pc de bureau ) :info:
Cela peut aussi marcher pour un écran :
  • à‰teindre complétement le PC. (l'UC)
  • Débrancher au niveau de l'écran les cà¢bles (alimentation et VGA.)
  • Appuyer pendant 40-45 sec sur le bouton d'allumage de l'écran.
  • Rebrancher les cà¢bles de l'écran.
  • Et redémarrer le PC.
[/font]
