- mer. 6 nov. 2013 23:07
#14987
Bonsoir
Applique ce correctif =>
Ouvre le bloc-notes
Séléctionne et copie dedans le script ci dessous =>
Un avertissement s'affiche
Si le script est conforme
A te lire avec son rapport
Ouvre le bloc-notes
