#2198
ok il va falloir que tu me donnes la lettre de ta clé de 8Go et que tu n'y touches plus , que tu la laisses branchés là o๠elle est
par AlexaV
#2229
Hello !
Clé branchée sur le port F.
Mais set ce que je dois la laisser en permanence ou juste pour des manip???
Et les autres périph, je les rebranche aussi?
MERCI :) en tout cas
#2238
selectionne ce texte :
File|Fold::
F:\autorun.inf
Reboot::
Relance Pre_scan puis choisis l'option "Script"
une page va s'ouvrir
logiquement le texte que tu as sélectionné s'y trouve déjà , donc tu fermes et le programme va travailler.
sinon colle-le (clic droit/coller ou ctrl+V) dans la page vierge.
puis onglet fichier => enregistrer (pas enregistrer sous...) , puis ferme le texte
des fenetres noires risquent de clignoter , c'est normal , c'est le programme qui travaille
poste Pre_Script.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de travail
par AlexaV
#2269
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Script | 3.0321 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Alexandra : Windows 7 Home Premium (64 bits)
Switchs :
New restorepoint created
Script : 00:15:55
Impossible to move File : |H| - F:\autorun.inf
End : 00:15:58
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ( EOF ) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
#2271
1. Télécharge The Avenger par Swandog46 sur le Bureau
Clique sur Avenger.zip pour ouvrir le fichier
Extraire avenger.exe sur le bureau
2. Copier tout le texte en gras ci-dessous : mettre en surbrillance et appuyer sur les touches(Ctrl+C):
Files to Delete:
F:\autorun.inf
IMPORTANT: Le code ci-dessus a été intentionnellement rédigé pour CET utilisateur.
si vous n'êtes pas CET utilisateur, NE PAS appliquer ces directives : elles pourraient endommager votre système.
Ferme toutes les applications et ton navigateur
3. Maintenant, lance The Avenger en cliquant sur son icône du bureau.
Vérifie que la case devant "Automatically disable any rootkits found" n'est pas cochée.
Cclique sur l'icone de droite (en rose et bleu). Le texte va se copier dans la fenêtre.
Clique sur Execute
4. The Avenger va automatiquement faire ce qui suit:
Il va Re-démarrer le système.
Pendant le re-démarrage, il apparaitra brièvement une fenêtre de commande de windows noire sur le bureau, ceci est NORMAL.
Après le re-démarrage, il crée un fichier log qui s'ouvrira, faisant apparaitre les actions exécutées par The Avenger. Ce fichier log se trouve ici : C:\avenger.txt
The Avenger aura également sauvegardé tous les fichiers, etc., que tu lui as demandé de supprimer, les aura compactés (zipped) et tranféré l'archive zip ici C:\avenger\backup.zip.
5. Pour finir copier/coller le contenu du ficher c:\avenger.txt dans ta réponse
par AlexaV
#2287
Je l'ai fait mais je ne trouve aucun fichier avenger sur C (ni zip ni txt)
#2289
tu l'as lancé avec le clic droit "executer en tant qu'administrateur ?
#2291
bon ben je crois qu'il va falloir faire un disque de depannage pour juste un fichier...ca fait deux fois que je rencontre ces cas cette semaine ...tu as de quoi graver ou une clé usb qui peut etre rendue vierge ? ( hormis celle-ci ^^ )
par AlexaV
#2299
j'ai pas d'autre clé...
Mais quand tu dis graver, c'est à dire?
Il va falloir faire quoi en fait???
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
