par kerlouané
#3539
Sur certains sites et en particulier sur "image shack" et aussi sur "impots.gouv" et seulement avec IE il y a aprés l'ouverture deune fenêtre en cascade qui demande de connecter le site Bugs@roboform.com
Ce probléme ne se produit pas avec Firefox
Que faut il faire ???
PS Cela n'a rien à voir avec la question précédente mais je ne vois pas comment il faut faire pour changer mon mot de passe
Sur quelle rubrique faut il entrer
par H.A.W.X
#3540
Pour ton soucis, pourrais tu nous faire un imprime écran s'il te plaît pour que l'on puisse se faire un idée solide ?
Pour ton mdp la section n'est pas adapté mais je vais quand même y répondre ;)
Profil (à gauche du titre de (SOSVIRUS) => Profil (pas le même) => Modifier les paramètres du compte
Dis moi si tout est OK ;)
#3546
Hello ,
Pour changer ton mot de passe, va dans Profil ;)
  • Télécharge sur ton bureau.
  • Exécute AdwCleaner.exe.
  • Image
[*]Clic sur Suppression, puis patiente le temps du scan.[/list]
  • Image
  • Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste son contenu dans ta prochaine réponse.
  • Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt.
par kerlouané
#3559
je reprends le sujet aprés un repas entre amis
J'ai donc passé ADWCleaner mais le probléme n'est pas résolu ,j'ai toujours mes fenêtres en cascades sur IE mais toujours aucun probléme sur Firefox
par H.A.W.X
#3560
Pas de panique, on va essayer de trouver la solution ;)
Je ne peux te prendre en charge, mais un de mes collègue va le faire ;)
En attendant fait ce que tu aurais du faire avant de poster c'est à dire lie ceci : https://www.sosvirus.net/depannages-informatique/viewtopic.php?f=6&t=18
Ne refais pas l'étape que tu as déjà faite mais poste nous le rapport comme demandé :
par Evasion60
#3577
Bien joué avec MBAM et AdwCleaner ;)
Je regarde ton log ZHPDiag
par Evasion60
#3578
Re
/!\ En urgence, fait de la place sur ton disque dur (tu dois arriver à au minimum à 20% de disponible)
---\\ System Information
~ Processor: x86 Family 15 Model 95 Stepping 2, AuthenticAMD
~ Operating System: 32 Bits
Total RAM: 2495 MB (74% free)
System Restore: Activé (Enable) => Microsoft Windows System Restore Points
System drive C: has 1 GB (5%) free of 15 GB => Seuil critique dépassé
/!\Tu as dans Firefox, des moteurs de "Recherches" indérisés !
Regarde ci dessous, pour "Supprimer" => DeltaSearch
Les Moteurs de Recherches sur navigateurs Web
Reconfigure (et faire un tour dans les extensions) les navigateurs WEB :
* Internet Explorer et modules complémentaires / moteurs de recherche
* A supprimer des extensions Firefox : Menu Outils / Modules Complémentaires et Extensions =>
voir firefox-extensions-page-demarrage-recherche-t36057.html
Taper dans la barre d'adresse =>
About:support ===> Permet de réinitialiser le Fox
ou
About:config ===> Permet de visionner/supprimer des entrées dans le Fox
* A Supprimer des extensions de Google Chrome =>
Applique ce correctif =>
M3 - MFPP: Plugins - [coulondre] -- C:\Documents and Settings\coulondre.COULONDR-9BVFSV\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xgscu74z.default-1365244550937\searchplugins\askcom.xml    => Toolbar.Ask*
M3 - MFPP: Plugins - [coulondre] -- C:\Documents and Settings\coulondre.COULONDR-9BVFSV\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xgscu74z.default-1365244550937\searchplugins\delta.xml    => Toolbar.DeltaSearch
O43 - CFD: 25/11/2012 - 17:20:19 - [0] ----D C:\Program Files\IncrediMail    => Messaging.Incredimail
O43 - CFD: 15/04/2013 - 08:10:49 - [0,017] ----D C:\Documents and Settings\coulondre.COULONDR-9BVFSV\Application Data\Babylon    => Infection PUP (Toolbar.Babylon)*
O43 - CFD: 15/04/2013 - 08:17:07 - [0,016] ----D C:\Documents and Settings\coulondre.COULONDR-9BVFSV\Application Data\Iminent    => Infection PUP (Adware.IMBooster)*
O43 - CFD: 25/11/2012 - 17:20:46 - [20,440] ----D C:\Documents and Settings\coulondre.COULONDR-9BVFSV\Local Settings\Application Data\IM    => Messaging.IncrediMail
O69 - SBI: C:\Documents and Settings\coulondre.COULONDR-9BVFSV\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xgscu74z.default-1365244550937\searchplugins\askcom.xml    => Toolbar.Ask*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.crossrider.bic", "13e0d047c32da907f5b280ecf4b1eafb");    => Infection PUP (PUP.CrossRider)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.admin", false);    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.aflt", "babsst");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.appId", "{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.autoRvrt", "false");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.bbDpng", "15");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.cntry", "FR");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.dfltLng", "en");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.excTlbr", false);    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.ffxUnstlRst", true);    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.hdrMd5", "C6279189807113AE3296F8ECD763B650");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.id", "e8513531000000000000000fea559a61");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.instlDay", "15810");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.instlRef", "sst");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.lastVrsnTs", "1.8.16.1610:01:47");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.newTab", false);    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.prdct", "delta");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.prtnrId", "delta");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.rvrt", "false");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.sg", "azb");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.smplGrp", "none");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.tlbrId", "base");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.tlbrSrchUrl", "");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.vrsn", "1.8.16.16");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.vrsnTs", "1.8.16.1610:01:47");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: prefs.js [coulondre - xgscu74z.default-1365244550937] user_pref("extensions.delta.vrsni", "1.8.16.16");    => Toolbar.DeltaSearch)*
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {F5D495FA-48D6-43C8-9013-7EDA7087A9F8} - (Ask Search) - https://websearch.ask.com    => Toolbar.Ask
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110011441179}]    => Infection PUP (PUP.GamePlayLabs)
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{11111111-1111-1111-1111-110011441179}]    => Infection PUP (PUP.GamePlayLabs)
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{11111111-1111-1111-1111-110111271167}]    => Infection PUP (PUP.CrossRider)
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{21111111-1111-1111-1111-110111271167}]    => Infection PUP (PUP.CrossRider)
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110011441179}]    => Infection PUP (PUP.GamePlayLabs)
EmptyCLSID
Emptytemp
Clique sur le bouton GO en bas à gauche.
Puis ZHPFix se relance, il faudra à nouveau cliquer sur le bouton "Presse-papier" pour coller les lignes, puis sur le bouton "GO"
Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil (en haut à doite).
Le rapport se trouve aussi à cet emplacement => C:\ZHP\ZHPFix.txt
