par Evasion60
#4109
:hello: Bonsoir
Si la machine qui est en panne de connexion est en réseau, la vois tu sur ton réseau ?
Si la machine en panne tu la connectes en RJ45 directe sur la box, peut-elle se connecter ?
As-tu désinstallé Adobe Reader comme demandé, avant nouvelle installe ?
par Silancer
#4114
Bonjour, :hello:
Oui ma machine apparaît bien sur le réseau, elle est connecté par RJ45 et le test Ping montre que la carte réseau est OK.
Oui j'ai desinstallé adobe reader avant d'essayer de mettre la nouvelle version.
par Evasion60
#4117
:hello: Bonjour
Réinitialise ta Box SFR !
Passe cet " Outil "
  • Clique sur Start
  • Clique sur Exit
Retente son installation
Si cela ne fonctionne pas, je te ferais changer de lecteur *.pdf
par Evasion60
#4132
:hello: Bonsoir
Mets hors tension tes PC
Branche le PC sans connexion sur la Box SFR
Essaie de te connecter
Et Adobe Reader qu'est que cela donne ?
par Silancer
#4135
:hello:
Rien ne change, impossible de me connecter et Adobe refuse de s'installer.
Toujours le même message, le titre de cette fenêtre qui apparaît est intitulé "hôte" et toujours "unable to load aplication configuration"
par Evasion60
#4136
:hello: Bonjour
Tu as bien " Réinitialisé " la Box SFR ?
Si ton PC " seul " sur la Box ne se connecte pas, là  tu as un grave problème à  gérer !
Configuration de ce PC à  revoir, car tout seul, il doit se connecter
Revoie ta configuration
Télécharge =>
Utilitaire de " Désinstallation "=>
https://www.pcastuces.com/logitheque/rev ... taller.htm
Lance le par un clic droit, et exécuter en tant qu'administrateur
En bas de la fenêtre clique sur " Avancer "
Cherche en haut, l'icone de Adobe Reader
Clique un " Désinstaller "
C'est long et attendu !
Lecteur de fichiers *.pdf " Alternatif " =>
https://www.pcastuces.com/logitheque/sumatrapdf.htm
Installe ce logiciel
A te lire (attention, je risque d'être un peu moins dispo ce soir) ;)
par Silancer
#4139
:hello:
Bon bah toujours pas de connection et Adobe Player et Reader ne s'installent toujours pas.
J'ai bien réinitialisé la box avec seulement le PC.
Revo unstaller à  bien fonctionné pourtant.
J'ai essayé la restauration système. Nada...
Là  j'avoue je ne capte plus rien et je me sens désarmés.
Je vais essayer d'emmener mon pc chez un ami pour voir s'il se connecte, au-cas ou
Evasion60 a écrit : A te lire (attention, je risque d'être un peu moins dispo ce soir) ;)
Pas de souci c'est du bénévola, merci à  toi :merci2:
par dr.pc1
#4140
Salut Silancer et evasion :)
J'interviens juste pour essayer de t'aider silancer à  retrouver ta connection internet :)
1) à‰teins le PC.
Débranche le càble d'alimentation du PC et la batterie (si portable).
Appuie 30-40 secondes ( temps à  respecter :excla: ) sur le bouton de démarrage du PC.
Puis relàche le bouton de démarrage.
Et rebranche le càble et ou la batterie du pc.
Et allume le PC .
2) Essaye de démarrer le pc en mode sans échec avec prise en charge réseau, tapote F8 ou F5 au démarrage de ton pc puis tu verra un menu qu te montre plusieurs mode, choisis le mode sans échec avec prise en charge réseau, et dit-moi si internet marche :)
