!Infection! Réparation PC
par Jumba
#4255
Bonsoir à  tous et merci de prendre de votre temps pour lire ce message.
Alors voilà , c'est la première fois que je me fait avoir... et stupidement!
J'ai téléchargé un film, trop récent, pour lequel un "codec" était nécessaire à  sa lecture.
Ce fameux codec était présent dans le dossier DLL et je l'ai donc exécuté.
C'était bien-sur un virus....
Antivirus (windows hihi) et firewall désactivés, petit moment de panique. Je fais quelques recherche et tombe sur des forum annonçant surement "Bagle" .
Je me replie sur vous car je ne pense pas utiliser correctement Findykill qui ne détecte apparement rien.
J'ai donc effectué les quelques scan et actions que vous proposez :
Scan ADWcleaner
Scan Malwarebytes
Scan ZHP (bug à  23% -ne detecte pas le lecteur-)
Et le Scan Findykillqui ne dit pas grand chose
Voilà , j‚espère qu'il y a ce qu'il faut pour vous.
Un grand merci et à  bientôt.
Jumba
par Evasion60
#4261
:hello: Bonjour Jumba , et bienvenue sur SoSVirus
Je vais te prendre en charge, pas de problème
Je regarde l'ensemble de tes rapports, et reviens un peu plus tard ;)
Bonne réception et @ +
par Evasion60
#4262
:hello: Re
Déjà  de retour siffle
Ok, avec MBAM // AdwCleaner et FindyK !
Par contre avec ZHPDiag, tu m'as poster un mauvais rapport
Aide toi de ce tuto d'aide pour le refaire =>
Télécharge => ZHPDiag de Nicolas Coolman en cliquant sur le lien indiqué ci-dessous
Double-cliquer sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil.
Sous Windows Vista et Windows 7, 8 => accepter l'exécution du fichier et ne pas modifier les options par défaut.
(Il n'est pas nécessaire de redémarrer.) Sur le bureau seront créées trois icônes
Double-clic sur sur l'icône ZHPDiag comme sur l'image pour lancer l'outil.
Dans l'interface, fais les trois opérations comme dans l'image ci-dessous :
1 : Clique sur l'icône Tournevis
2 : Clique sur le bouton radio Tous
3 : Clique sur L'icône Loupe pour lancer le scan
Quand l"analyse est terminée et que le rapport apparait , ferme l'outil
Affichage du rapport
* Le rapport se trouve aussi à  cet emplacement => C:\ZHP\ZHPDiag.txt
Reviens avec son rapport, dans ta prochaine réponse
par Jumba
#4273
Bonjour et merci pour ton aide très explicite et rapide.
Il y a un problème que je n'arrive toujours pas à  comprendre sur ZHP...
Le scan ce stop à  23% et me signale qu'il est "impossible de trouver le lecteur" sans me préciser de quel lecteur il peut s'agir.
Ici le screen de l'erreur.
J'ai essayé plusieurs fois, mais toujours le même cinéma.
Si tu penses savoir de quoi il s'agit, fais moi signe. Je fouine de mon côté.
Merci!
Jumba
par Evasion60
#4277
:hello: Re
Cela commence mal mdr
Essaie de passer ZHPDiag en mode sans échec (je ne verrais pas tout, mais pour le moment à  voir)
Si cela bloque aussi en mode sans échec =>
  • Clique sur Scan.
  • Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, le rapport RKreport[1]¤S¤.txt à  été créé.
  • Héberge le rapport RKreport[1]¤S¤.txt sur Sosupload, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum
A te lire, et poste le rapport de RogueKiller
par Jumba
#4280
Re!
Le mode sans échec ne m'a pas permit le scan ZHP .. le même message apparait.
Par contre, RogueKiller lui a détecter pas mal de chose et me signale "ZeroAccess".
Voici le rapport.
N‚apparaissent pas ces 2 lignes dans le rapport après reboot, mais présente dans le rapport de scan :
[b][HJ] HKLM\[...]\Wow6432Node\System : ConsentPromptBehaviorAdmin (0) -> TROUVà‰
[HJ] HKLM\[...]\Wow6432Node\System : EnableLUA (0) -> TROUVà‰[/b]
Je ne sais pas si ça a son importance.
Merci, à  plus tard.
par Evasion60
#4282
:hello: Re
Tu essaies de continuer avec ZHPDiag ;)
par Jumba
#4290
GRRRRRrr! Toujours la même erreur.
Cela dit, ZHP m'a proposé une mise à  jour, qu'il ne me proposait pas auparavant.. du mieux?
Merci à  toi.
Jumba
par Evasion60
#4292
:hello: Re
C'est le " brin " avec zeroAccess :yanger:
à‰tape 1: TDSSKiller (de Kaspersky), installation
Téléchargez tdsskiller depuis le lien ci-dessous:
https://www.sosvirus.net/telecharger/td ... kaspersky/
à‰tape 2: TDSSKiller (de Kaspersky), exécution
Faites un double clic sur TDSSKiller.exe pour le lancer.
L'écran de TDSSKiller s'affiche:
Cliquez sur Change parameters
L'écran Settings de TDSSKiller s'affiche:
Cochez la case située devant Loaded modules
Il y a immédiatement ouverture d'une petite fenêtre "Reboot is required".
Cliquez sur le bouton Reboot now, ce qui va provoquer un redémarrage du PC.
Le PC redémarre.
TDSSKiller va se lancer automatiquement après ce redémarrage, et votre PC peut alors sembler être très lent et inutilisable.
Soyez patient, et attendez que vos programmes se chargent.
L'écran Settings de TDSSKiller s'affiche.
Cochez toutes les cases, comme ceci:
puis cliquez sur le bouton OK.
Cliquez maintenant sur Start scan pour lancer l'analyse.
Déroulement de l'analyse:
Lorsque l'outil a terminé son travail d'inspection (ce qui prend quelques minutes),
Si des objets nuisibles ("Malware objects") ont été détectés, le programme sélectionne automatiquement l'action à  effectuer:
*- soit Cure - option par défaut, ne la modifiez pas
*- soit Skip - dans ce cas, cliquez sur la petite flèche vers le bas située à  coté de Skip afin d'ouvrir la liste des options disponibles. Si Cure est présent, il faut le sélectionner, sinon ne modifiez rien.
*- soit Delete - dans ce cas, cliquez sur la petite flèche vers le bas située juste à  côté de Delete afin d'ouvrir la liste des options disponibles. Puis dans le menu déroulant choisissez Skip. Ne laissez pas l'option Delete sans que cela vous soit expressément demandé.
Si des objects suspects ("Suspicious objects") ont été détectés, sur l'écran de demande de confirmation, laissez l'action à  entreprendre sur Skip:
Ensuite cliquez sur le bouton Continue
Un redémarrage est nécessaire:
à‰tape 3: Résultats
Envoyez en réponse:
*- le rapport de TDSSKiller (contenu du fichier %SystemDrive%\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt)
%SystemDrive% représente la partition sur laquelle est installé le système, généralement C:
Info : https://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685
