par Gloup
#5230
Bonjour à  vous tous,
Ma situation:
J'installe Java , par exemple Java 7 Update 21
avec le fichier complet jre-7u21-windows-x64.exe.
Il termine son installation et la fenêtre ferme, enfin je la ferme moi-même.
Et à  ce moment là , il tente d'ouvrir Firefox et
il est incapable et produit une petite fenêtre avec le message d'erreur:
Java_BrowserLaunchError 3
Dans les faits, en pratique, IExplorer et Firefox s'ouvre, fonctionne si je clique sur son icône manuellement, mais....
Dans les navigateurs, Java n'est pas fonctionnel.
J'ai vérifier avec le site https://www.java.com/en/download/testjava.jsp
Une fois le test fait, il me propose de télécharger la version actuelle.
Ce que j'ai fait plusieurs fois.... sans meilleur résultats.
Ce que j'ai fait après:
Voilà , j'ai déjà  installé et désinstallé plusieurs fois la version précédente de Java.
Je parle de Java 7 Update 21. Et maintenant j'ai eu à  faire la même chose avec Java Update 25.
J'utilise Firefox 21.0 (qui est en mode 32 bit) et
IExplorer 10.0.9200.16618
FlashPlayer installé.
Version installée : 11.7.700.202
Dernière version (pas installé au moment du problème) : 11.7.700.224
Microsoft Silverlight 5.1.20125.0
Dans les modules complémentaires de Firefox, il y a entre autres:
Java Deployment Toolkit 7.0.210.11 10.21.2.11
Donc j'installe Java à  partir du fichier sauvegardé sur le disque dur:
jre-7u25-windows-x64.exe
Lorsque je finie d'installer Java:
La fenêtre de Java, ayant pour titre:
Installation de Java - Terminer
Affiche le message:
Java est maintenant installé.
Je clique sur le bouton Fermer.
Et il s'affiche une petite nouvelle fenêtre,
ayant le message d'erreur:
BrowserLaunchError:3
J'ai l'impression que ce sujet va devenir une FAQ ou un Tutoriel sur
comment effacer toutes les traces de Java.
Donc je nettoie toute l'installation de Java, avec:
(Mais Java Deployment Toolkit 7.0.210.11 10.21.2.11 n'est pas désinstallé)
Revo Uninstaller Pro
CCleaner
Wise Disk Cleaner
Wise Registry Cleaner
J'efface les dossiers Java restants ( ceux que je trouve)
Par exemple, ne pas oublier celui-ci:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java
J'efface les clef registre Java dans Software de la base de registre (ceux que j'avais trouvé).
Je fait un nettoyage avec SFGC.exe
Je fait un sfc /scannow
Il finit par : Aucune violation d'intégrité.
J'ai même fait un MBRCheck
Bref Java n'est plus dans mon ordinateur (c'est ce que je crois).
Et j'ai mis à  jour FlashPlayer, Dernière version 11.7.700.224
Mais Java Deployment Toolkit 7.0.210.11 10.21.2.11 est toujours présent
dans les modules complémentaires.
Donc pour l'enlever, je fais les opérations suivantes, dans la barre d'adresse de Firefox:
about:config (ça me permet de voir toute les autres commandes possibles)
Je vois la commande suivante:
plugin.expose_full_path
Donc, dans la barre d'adresse de Firefox:
about:config et dans la barre Rechercher: je met : plugin.expose_full_path
Je double clique sur : plugin.expose_full_path
Le navigateur n'affiche rien de plus (il n'y a rien d'afficher sous: Nom de l'option)
Maintenant si je change dans la barre d'adresse : about:config pour about:plugins
(que je garde ou pas toujours le plugin.expose_full_path dans la barre Rechercher)
il se produit un résultat intéressant:
Le navigateur affiche tout les Plugins activés avec beaucoup d'informations.
Mais pas avec les noms des dossiers, seulement avec le nom du fichiers *.dll
Donc je fois faire une recherche du fichier *.dll avec l'explorateur de Windows pour trouver o๠il est exactement.
Ce que je fais....
Dans ce cas ci, il s'agit du fichier npDeployJava1.dll.
Il se trouve dans:
C:\Windows\System32 taille de 1068 ko version 7.0.250.16 et dans
C:\Windows\SysWOW64 taille de 847 ko version 7.0.210.11
Les deux n'ont pas la même taille et n'ont pas la même version.
Je les effaces à  partir de la fenêtre de l'explorateur de fichiers
et ça a été effacé réellement.
Je suppose qu'il faut fermer toutes les fenêtres du navigateur pour pouvoir les effacer réellement.
(Donc je vais voir au prochain redémarrage, s'ils sont toujours là ).
Mais en ce moment même, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont été effacés.
Je retourne voir dans les modules complémentaires de Firefox, pour m'apercevoir qu'il y a un changement:
Java Deployment Toolkit 7.0.210.11 10.21.2.11 est toujours affiché ... mais j'ai plusieurs boutons:
D'habitude, il y a les seuls boutons ''Options'' et ''Désactiver'' ....
Mais là , il y a en plus les boutons ''Activer'' et ''Supprimer''....
Je clique sur Supprimer...
Il affiche Java Deployment Toolkit 7.0.210.11 10.21.2.11 a été désinstallé.
Je ferme l'onglet de Firefox (celui qui affichait les modules complémentaires)
Je vais dans Outils, Clique sur Modules complémentaires et je vois dans le
nouvel onglet que Java Deployment Toolkit n'est plus dans la liste des modules.
Je télécharge le programme JavaRA
https://singularlabs.com/software/javara/javara-download
pour faire le ménage de Java ....
en fait pour vérifier s'il reste des traces de Java.... et faire le ménage s'il y en a...
J'ouvre JavaRa, je l'exécute, et je vais dans l'icone Additional Tasks....
Je coche Clean JRE Temp Files et clique sur Run
Je coche Remove startup entry et je clique sur Run
Je coche Remove Outdated JRE Firefox Extensions et je clique sur Run
Je clique sur Back, pour revenir au menu principal de JavaRa et je:
Double-Clique sur Update JavaRa Definitions.... je suis la procédure....
Je reviens au menu principal, en cliquant sur Back
Double-Clique sur Remove Java Runtime,
Il affiche: step 1 -run the uninstaller, No uninstaller found. Please press ''next'' to continue
Je clique sur Next, il affiche step 2 - perform removal routine, Je clique sur:
le bouton ''Perform Removal Routine''.... il trouve quelques chose et affiche une petite fenêtre:
Removal Routine Complete comme titre de fenêtre, le message est:
Removal routine completed successfully. 8 items have been deleted.
(il n'y a pas de liste de fichiers effacés)
je clique sur le bouton OK
Je clique sur le bouton Next
Il affiche:
step 3 - download new version
Would you like to download and install the latest version of JRE?
Use this interface. Il y a un lien bleu, pour : Java Manual Download.
Je ne clique pas sur le bouton Download.
Je clique sur Next.
Il affiche: step 4 - completed.
The process is complete. Select an option to continue.
J'ai le choix entre:
Close this wizard
Exit JavaRa
Je choisis Exit JavaRa. Et je clique sur le bouton Finish
La fenêtre du programme JavaRa se ferme.
Je trouve dommage de ne pas avoir eu la liste des 8 fichiers qui ont été effacés.
Mais s'ont-ils réellement effacés? Ou le seront-ils au prochain redémarrage de l'ordinateur?
Je redémarre, je retourne dans JavaRa et je refais la procédure pour Remove Java Runtime,
et à  la fin, il ne trouve aucun fichiers à  effacer. Donc, c'est parfait pour ceci.
J'ai encore fait un nettoyage de la base de registre
avec jv16 PowerTools 2013
et j'ai découvert qu'il y avait des traces:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlu gins\@java.com/JavaPlugin,version=10.21.2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlu gins\@java.com/DTPlugin,version=10.21.2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JreMetrics
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft
Traces que j'ai effacé manuellement, avec RegEdit de Win seven.
Et en plus JV16 a trouvé:
Java Auto Updater dans la liste des pgm installé.
Donc je l'ai supprimé.
A propos de Java Script:
Dans Firefox, Dans la section Contenus, Activer Java script est toujours cocher.
Je n'ai jamais toucher à  cela.
Dans IExplorer, Dans les paramètres de sécurité, les scrips sont activés.
Activer le filtre XSS
Script des applets Java
A propos des plugins Java:
Java Plateforme a été complètement désinstallé.
Dans mon cas ça s'appelait : Java Deployment Toolkit et il n'y a plus de plugins Java....
Et si je tape dans la barre d'adresse de Firefox:
about:plugins
Dans la liste affichée, Je n'ai plus de plugins Java.
J'ajoute que Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
https://www.malwarebytes.org
n'a détecté aucun malware, aucun problèmes....
Que faire pour que l'installation de Java se termine sans cette erreur:
par Gloup
#5249
J'ai fait un peu de ménage dans mes programmes ..
J'ai enlevé, entre autre, complètement Firefox ...
y compris les options personnalisés...
Je n'ai pas réinstallé Firefox... j'attends la fin du ménage... et vos commentaires...
et j'ai fait un rapport de ZHPDiag Full options..
https://cjoint.com/?CGcgDbeK1M3
EDIT: 02 Juillet-00h23
J'ai fait un scan avec RogueKiller...
Je met le rapport ...
https://cjoint.com/?CGcgGux8JCu
J'ai ajouté dans le rapport, les clefs que j'ai touvées dans la base de registre.
C'est celles avec le nom de chemin très long, complet...
EDIT: 02 Juillet-08h46
Je viens de voir et d'effacer les traces de 75 fichiers :
*AppCrash_firefox.exe*.*
EDIT: 02 Juillet-09h13
Je viens de voir et d'effacer les traces de 128 éléments :
*AppCrash_javaw.exe*.*
Pour infos, le nom du fichier Java:
jinstall-1_7_0_21-windows-i586.cab
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}
jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA}
(trace dans la BDR, que j'ai effacé.)
Note:
Il y a des dizaines de traces dans la BDR ayant pour point commun:
Java Plug-in 1.3.0 à  Java Plug-in 1.7.0
Par exemple, dans la clef:
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{CAFEEFAC-0013-0000-0003-ABCDEFFEDCBA}
Je ne les ai pas effacés, parce que je veux pas faire une ''erreur'' ou causé des défaillances.
EDIT: 03Juillet 2013-17h00
Finalement j'ai fait un scan online avec ESET Online Scanner
C:\Documents and Settings\VRaptor\AppData\Local\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jblhpjikkhkmhkobipnglpdecojfkcfe\1\51bd729ac331a4.86520267.js Win32/Adware.MultiPlug.H Application
C:\Documents and Settings\VRaptor\AppData\Local\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lhclnikjpekdfcmpjpapbkmhjjindkml\1\51bd7286bbf547.90193233.js Win32/Adware.MultiPlug.H Application
C:\Documents and Settings\VRaptor\AppData\Local\Application Data\Temp\C770.tmp\PKill.exe Win32/PrcView Application
C:\Documents and Settings\VRaptor\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jblhpjikkhkmhkobipnglpdecojfkcfe\1\51bd729ac331a4.86520267.js Win32/Adware.MultiPlug.H Application
C:\Documents and Settings\VRaptor\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lhclnikjpekdfcmpjpapbkmhjjindkml\1\51bd7286bbf547.90193233.js Win32/Adware.MultiPlug.H Application
C:\Documents and Settings\VRaptor\AppData\Local\Temp\C770.tmp\PKill.exe Win32/PrcView Application
C:\Documents and Settings\VRaptor\Local Settings\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jblhpjikkhkmhkobipnglpdecojfkcfe\1\51bd729ac331a4.86520267.js Win32/Adware.MultiPlug.H Application
C:\Documents and Settings\VRaptor\Local Settings\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lhclnikjpekdfcmpjpapbkmhjjindkml\1\51bd7286bbf547.90193233.js Win32/Adware.MultiPlug.H Application
C:\Documents and Settings\VRaptor\Local Settings\Temp\C770.tmp\PKill.exe Win32/PrcView Application
C:\Users\VRaptor\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jblhpjikkhkmhkobipnglpdecojfkcfe\1\51bd729ac331a4.86520267.js Win32/Adware.MultiPlug.H Application
C:\Users\VRaptor\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lhclnikjpekdfcmpjpapbkmhjjindkml\1\51bd7286bbf547.90193233.js Win32/Adware.MultiPlug.H Application
C:\Users\VRaptor\AppData\Local\Temp\C770.tmp\PKill.exe Win32/PrcView Application
C:\Users\VRaptor\Local Settings\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jblhpjikkhkmhkobipnglpdecojfkcfe\1\51bd729ac331a4.86520267.js Win32/Adware.MultiPlug.H Application
C:\Users\VRaptor\Local Settings\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lhclnikjpekdfcmpjpapbkmhjjindkml\1\51bd7286bbf547.90193233.js Win32/Adware.MultiPlug.H Application
C:\Users\VRaptor\Local Settings\Temp\C770.tmp\PKill.exe Win32/PrcView Application
EDIT: 04Juillet2013_01h50
J'ai fait une Recherche seulement. Avec AdwCleaner
# AdwCleaner v2.304 - Rapport créé le 04/07/2013 à  01:37:43
# Mis à  jour le 03/07/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : VRaptor - GAP35DQ6
# Mode de démarrage : Normal
# Exécuté depuis : C:\Users\VRaptor\Downloads\AdwCleaner.exe
# Option [Recherche]
***** [Services] *****
***** [Registre] *****
Clé Présente : HKCU\Software\APN PIP
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E2343056-CC08-46AC-B898-BFC7ACF4E755}
Clé Présente : HKLM\Software\PIP
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{31E3BC75-2A09-4CFF-9C92-8D0ED8D1DC0F}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{01BD49D7-C76B-4310-8BEB-14D7E5F322C6}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{31E3BC75-2A09-4CFF-9C92-8D0ED8D1DC0F}
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16611
-\\ Google Chrome v [Impossible d'obtenir la version]
Fichier : C:\Users\VRaptor\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
AdwCleaner[R3].txt - [1254 octets] - [04/07/2013 01:37:43]
########## EOF - C:\AdwCleaner[R3].txt - [1314 octets] ##########
par lilidurhone
#5317
Hello Gloup
Je viens de voir le rapport de recherche avec Adwcleaner et tu es un peu infecté mais rien de grave
Il serait plus sage d'attendre un helper et que ton sujet soit transféré dans la section virus sécurité
Ensuite attendre sagement l'aide de quelqu'un
C'est tout ce que je peux faire pour toi pour l'instant ;)
par Gloup
#5328
Merci lili,
HKEY_CURRENT_USER\Software\APN PIP\CPUID
ça corrrespond à  CPUID CPU-Z
PCConfig Pierre13 (Version 4.9.2) avait juste trouvé cette clef comme
# Clés registre infectieuses
Pas les autres en bas.
Donc je ne vais pas l'effacer.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E2343056-CC08-46AC-B898-BFC7ACF4E755}\1.0
ça correspond à  IEPluginLib
Inconnue pour moi..
A déjà  été effacé.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{31E3BC75-2A09-4CFF-9C92-8D0ED8D1DC0F}\TypeLib
ça correspond à  la valeur {E2343056-CC08-46AC-B898-BFC7ACF4E755}
en lien avec celle qui est déjà  inconnue...
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{31E3BC75-2A09-4CFF-9C92-8D0ED8D1DC0F}
a déja été trouvé ci-haut
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{01bd49d7-c76b-4310-8beb-14d7e5f322c6}
ça correspond à  :
https://searchy.easylifeapp.com/?q={searchTerms}&pid=658&src=ie2&r=2013/06/16&hid=2823705562&lg=EN&cc=CA
et a`DisplayName ayant la valeur : EasyLife
J'ai effacé manuellement déjà  cette clef.
Et il n'y en a pas d'autres clef ayant cette valeur : 01bd49d7-c76b-4310-8beb-14d7e5f322c6
EDIT:05Juillet2013
J'ai fait un autre ESET scan
Voici le rapport:
Elles ne sont plus là ...
C:\Documents and Settings\VRaptor\Downloads\forcemove.exe Win32/PrcView Application
C:\Documents and Settings\VRaptor\Downloads\C770 - dossier a voir deja tester par ESET\PKill.exe Win32/PrcView Application
C:\Documents and Settings\VRaptor\Downloads\Outils de desinfection\VirtumundoBeGone.exe Win32/PrcView Application
Ils n'ont pas été effacés....
Je les ai effacés manuellement.
C:\Users\VRaptor\Downloads\forcemove.exe Win32/PrcView Application
C:\Users\VRaptor\Downloads\C770 - dossier a voir deja tester par ESET\PKill.exe Win32/PrcView Application
C:\Users\VRaptor\Downloads\Outils de desinfection\VirtumundoBeGone.exe Win32/PrcView Application
Et j'ai enlever le software JV16.
par Gloup
#5338
Merci lili, :bravo1:
voici le rapport:
# AdwCleaner v2.304 - Rapport créé le 05/07/2013 à  05:45:02
# Exécuté depuis : C:\Users\VRaptor\Desktop\AdwCleaner.exe
AdwCleaner[R4].txt - [928 octets] - [05/07/2013 05:45:02]
########## EOF - C:\AdwCleaner[R4].txt - [987 octets] ##########
C'est curieux de voir cela, HKLM\Software\PIP
car je ne l'ai pas vu en mode recherche manuel dans la Base de Registre
Dans la HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE .. je ne le vois pas, il n'est pas visible.
Pour les autres entrées , je les ai pas encore cherché.
Je vais attendre ton avis.
Merci encore.
par lilidurhone
#5339
Hello
Je pense que tu peux passer à  la suppression ;)
Ensuite refais un zhpdiag
par Gloup
#5340
Re bonjour LiLi, :hello:
J'ai procédé à  la suppression , avec le bouton ....
Et voila le rapport (et j'ai refais une autre recherche , après.. pour voir... donc j'ai mis la partie ''résultat de la 2e recherche aussi..)
# AdwCleaner v2.304 - Rapport créé le 05/07/2013 à  06:01:22
# Option [Suppression]
Clé Supprimée : HKCU\Software\APN PIP
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E2343056-CC08-46AC-B898-BFC7ACF4E755}
Clé Supprimée : HKLM\Software\PIP
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{31E3BC75-2A09-4CFF-9C92-8D0ED8D1DC0F}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{31E3BC75-2A09-4CFF-9C92-8D0ED8D1DC0F}
AdwCleaner[R4].txt - [1053 octets] - [05/07/2013 05:45:02]
AdwCleaner[R5].txt - [1114 octets] - [05/07/2013 06:00:48]
AdwCleaner[S2].txt - [1055 octets] - [05/07/2013 06:01:22]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S2].txt - [1115 octets] ##########
Résultat de la recherche après avoir fait la suppression:
Je t'envoie le résultat de ZHPDiag... après l'avoir exécuté... A+
Rapport de ZHPDiag, en mode Full Options ...
https://cjoint.com/?CGfmVYvnQYZ
Le fichier joint est de type privé et illimité.
par lilidurhone
#5352
Hello Gloup
Ton rapport zhpdiag ne montre plus rien d'infectieux mais juste des restes en tàches planifiées
Pour Java je pense qu'on pourra le réinstaller de même pour Firefox
Voilà  bon weekend à  toi Gloup
par H.A.W.X
#5364
Bonjour, :hello:
Alors oui, effectivement pas grand chose ;) Je savais pas que sur Helper forma il donnait des astuce pour activer XP :fumeunpeco:
SysRestore
O4 - GS\Desktop: Planificateur de taches Windows Seven.lnk . (...)  -- C:\Windows\System32\taskschd.msc \s (.not file.)
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{245DAE03-5C7B-4052-AF6A-3B23C7EC2DFD}] (...) -- C:\Users\VRaptor\Downloads\VirtumundoBeGone.exe (.not file.)   [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{41FF7443-3181-47C7-9234-D95A26C9BCD6}] (...) -- C:\Users\VRaptor\Downloads\VirtumundoBeGone.exe (.not file.)   [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{436911B6-0648-4066-93E2-CCF8ABC6808C}] (...) -- C:\Windows\SysWOW64\xRaidSetup.exe (.not file.)   [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{7E53ED1E-40BE-4AEE-8388-CB77ABDE17B5}] (...) -- C:\Users\VRaptor\Downloads\tssc.de - APSoft\vxdview.exe (.not file.)   [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{B54745A9-729C-4498-9D41-DC2644FC181B}] (...) -- C:\Users\VRaptor\Downloads\regassassin-setup-1.03.exe (.not file.)   [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{C339D8DF-D21C-44A5-BDEC-58F760AE2916}] (...) -- C:\Users\VRaptor\Downloads\tssc.de - APSoft\mewterm.exe (.not file.)   [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{C9E2E6B6-AA9E-41F5-BA23-6B62A089C4EA}] (...) -- C:\Users\VRaptor\Downloads\Rapid_Start_Win7_2.1.0.1002.exe (.not file.)   [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{CFF2FE18-75A4-464B-B0D0-FA0021EC0A09}] (...) -- C:\Users\VRaptor\Downloads\IDENTIFY_BOARDS.exe (.not file.)   [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{DD346377-BD06-4926-90C7-2802C44596D0}] (...) -- C:\Users\VRaptor\Downloads\ToolBarSD.exe (.not file.)   [0]
O90 - PUC: "06A8344863FE5C640A5DD6D1E5C0EA1D" . (.FileOpen Client (x64).) -- C:\Windows\Installer\{84438A60-EF36-46C5-A0D5-6D1D5E0CAED1}\FileOpenNew.exe
FirewallRaz
Emptytemp
    1. Dans ZHPFix clic sur l'îcone : "coller le presse-papier"
    2. Puis Clic sur "GO"
