par H.A.W.X
#6265
Il faut faire les choses dans l'ordre stp.
1. - Rapport de RogueKiller
2. - On s'occupe des fichiers
3. - On s'occupe du Pad
ok ? ;)
par teddy
#6266
Re: je pensais te l'avoir deja donné
RogueKiller V8.6.4 [Jul 29 2013] par Tigzy
mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees : https://www.adlice.com/forum/
Site Web : https://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
Blog : https://tigzyrk.blogspot.com/
Systeme d'exploitation : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur : Paulo [Droits d'admin]
Mode : Recherche -- Date : 08/03/2013 15:53:17
| ARK || FAK || MBR |
¤¤¤ Entrees de registre : 5 ¤¤¤
[RUN][SUSP PATH] HKLM\[...]\Run : CIS_{81EFDD93-DBBE-415B-BE6E-49B9664E3E82} ("C:\Users\Paulo\AppData\Local\Temp\cisA3D0.exe" --PostUninstall {81EFDD93-DBBE-415B-BE6E-49B9664E3E82} [x][x]) -> TROUVà‰
[HJ DESK] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> TROUVà‰
[HJ DESK] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> TROUVà‰
[HJ DESK] HKCU\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> TROUVà‰
[HJ DESK] HKCU\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> TROUVà‰
¤¤¤ Tàches planifiées : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrées Startup : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver : [NON CHARGE 0x0] ¤¤¤
¤¤¤ Ruches Externes: ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
--> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
127.0.0.1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: WDC WD6400BPVT-22HXZT1 ATA Device +++++
--- User ---
[MBR] ae602851ee31b160e7ab3674a27b3de6
[BSP] faa3b7e2093942b1b458fd71cfb606ee : Windows 7/8 MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] ACER (0x27) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 16384 Mo
1 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 33556480 | Size: 100 Mo
2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 33761280 | Size: 593994 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
Termine : << RKreport[0]_S_08032013_155317.txt >>
RKreport[0]_H_08032013_141716.txt;RKreport[0]_H_08032013_150629.txt;RKreport[0]_S_08032013_141656.txt
RKreport[0]_S_08032013_150624.txt
Cordialement
par H.A.W.X
#6267
Surpression pour RogueKiller :
  • Clique sur Scan.
  • Clique sur Supression
  • Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, le rapport RKreport[0]¤D¤.txt à  été créé.
  • Héberge le rapport RKreport[0]¤D¤.txt sur Sosupload, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum
par teddy
#6268
https://upload.sosvirus.net/log/SosUploa ... 10e5da.txt
Désolé cjoint ne me crée pas de lien, je galère bien , vu que je suis sur 1 compte standard et j'exécute les tools en administrateur, je dois aller chercher les fichiers sur le compte administrateur les copier sur 1 clé ,les ramener sur le compte standard?, le pire si je veux les copier sur le bureau standard ça enregistre mais dans le comte administrateur , avant j,avais le partage des fichiers
multimédias en groupe résidentiel même ça j'arrive plus ça bloque ça fait beaucoup pour ça que j'ai été aussi long
Bonne réception et merci pour ton aide
ps: j'espère avoir été(plus ou moins clair)
Cordialement
par teddy
#6269
Désolé cjoint ne me crée pas de lien, je galère bien , vu que je suis sur 1 compte standard et j'exécute en administrateur, je dois aller chercher les fichiers sur le compte administrateur les copier sur 1 clé ,les ramener sur le compte standard?, le pire si je veux les copier sur le bureau standard ça enregistre mais dans le comte administrateur , avant j,avais le partage des fichiers
multimédias en groupe résidentiel même ça j'arrive plus ça bloque ça fait beaucoup pour ça j'ai été aussi long
ps: j'èspère avoir été clair
Cordialement
par H.A.W.X
#6270
Non ça ne vas pas, tu t'es trompé de rapport. Bon on va nettoyer et reprendre comme ça tu n'auras qu'un seul rapport ;)
  • Coche la case suivantes :
  • Clique sur Scan.
par teddy
#6271
https://upload.sosvirus.net/log/SosUploa ... 3e4ff7.txt
Re mon eset s'est mis en route et a trouvé 4 mences
:merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
Bonne réception https://upload.sosvirus.net/log/SosUploa ... ec8b87.txt
Re; toujours le même problème avec cjoint, ça doit être à  cause de mozilla
J'ai regardé le rapport ça doit être bon
Merci pour ton aide et pour ton immense patience :merci:
Cordialement
Modifié en dernier par H.A.W.X le sam. 3 août 2013 23:58, modifié 1 fois. Raison : Fusion des messages
par H.A.W.X
#6282
Ah ! Voilà  le rapport que j'attendais :D Ok ;)
Pour tes fichiers fait ceci dit moi ce qu'il en est après la manipulation stp ;)
  • Une fenêtre va s'ouvrir, tape ceci : control folders
  • Clique sur OK
  • Dans l'onglet Affichage
  • Clique sur Ne pas afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés
  • Coche la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
  • Clique sur Oui )
  • Clique sur Ok
